Aller au contenu principal
Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil sur le dos et retirez les quatorze vis de 7,1 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
    • Il y a une seule vis située sous chacune des pièces de jambe en caoutchouc. Utilisez un outil de shimmy pour retirer ces pièces afin d'accéder aux vis.
  2. Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le support en mousse de l'écran reliant la carte mère/planche à dessin aux deux petites cartes à touches express, en le plaçant sur la carte mère.
    • Séparez l'enveloppe extérieure du reste de la tablette.
  3. Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le ruban adhésif jaune recouvrant les trois connecteurs de câble.
  4. Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le clip en plastique noir qui maintient le fil plat au connecteur avec une pince à épiler ou un outil d'ouverture iFixit.
    • Tirez sur la languette en plastique blanc pour déconnecter le fil plat.
  5. Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la carte mère du boîtier.
    • Si vous rencontrez des difficultés, ne forcez pas. Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés et que toutes les vis sont retirées.
  6. Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4, Anneau tactile: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4, Anneau tactile: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la boule de suivi en plastique en la soulevant et en la sortant de son logement.
  7. Remplacement de la bague tactile de la Wacom Intuos4: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture iFixit pour soulever délicatement la carte de circuit imprimé de la fente.
    • Si l'anneau tactile ne sort pas immédiatement, ne forcez pas ou vous risquez d'endommager l'appareil. S'il est difficile à retirer, chauffez la face avant de la bague tactile pour décoller la colle qui la maintient.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lillian Avery
Membre depuis le 10/26/22
91 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 164
