Aller au contenu principal
Wen 2307 Motor Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Wen 2307 Motor Replacement, Front Panel: étape 1, image 1 de 1
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Motor Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Motor Replacement: étape 3, image 1 de 2 Wen 2307 Motor Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Motor Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Motor Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
  6. Wen 2307 Motor Replacement, Speed Adjustment Assembly: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the connected wiring from the circuit board.
  7. Wen 2307 Motor Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Remove the single 4mm screw retaining the circuit board.
  8. Wen 2307 Motor Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Gently pry the circuit board from the back piece.
  9. Wen 2307 Motor Replacement, Motor: étape 9, image 1 de 1
    • Gently pull motor assembly out of the panel.
  10. Wen 2307 Motor Replacement: étape 10, image 1 de 1
    • Motor separates into two pieces.
Joshua Bowery
Membre depuis le 02/08/16
549 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
All very well and good, but it’s impossible to buy the motor parts to replace…
Closetslave 1 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 604
