Ce dont vous avez besoin
dévisser les 3 vis à empreinte triangulaire, et les 3 vis cruciformes.
Dé-clipser le fond en plastique.
Dévisser les 2 vis (axe vertical) à la base de la poignée, et les 2 vis (axe horizontal) également à la base de la poignée. nota : il vous faudra probablement démonter le bloc de connexion central (3 vis) pour accéder aux 2 vis à axe horizontal.
Vous pouvez dégager la poignée
le carter de la poignée ne peut pas être déposé sans démonter le couvercle de la bouilloire.
Démontage du couvercle : enlever le carter métallique au moyen d'un tournevis plat. Ce carter métallique est "agrafé" à la partie supérieure du couvercle en plastique par 5 languettes repliées. Il faut donc forcer pour extraire ce carter, mais ce démontage est obligatoire pour pouvoir dé-assembler le couvercle.
Démontage de la partie supérieure du couvercle : insérer un tournevis plat dans chaque ouverture rectangulaire pour dé-clipser en amenant l'extrémité du tournevis vers le centre du couvercle. Vous pouvez maintenant démonter la partie supérieure du couvercle. Pour le remontage, il faudra d'abord remonter le carter métallique.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
