Introduction
Initialement lancée sur l'iPhone X, Face ID a été implémentée en tant que technologie de reconnaissance faciale dans les derniers iPhones, y compris les iPhone XS, XS Max et XR. Avec ce système, les utilisateurs peuvent déverrouiller leurs appareils en scannant et en confirmant leur identité faciale, qu'ils portent un chapeau, des lunettes ou soient dans le noir.
Vidéo d'introduction
Il y a 8 composants serrés dans le devant du téléphone : la caméra infrarouge, l'illuminateur infrarouge, le capteur de proximité, le capteur de luminosité ambiante, le haut-parleur, le microphone, la caméra frontale et le projeteur de points.
La caméra infrarouge, le projecteur de points et la caméra frontale sont situés sur l'ensemble vitre arrière.
L'illuminateur infrarouge, le capteur de proximité et le micro sont situés sur l'ensemble écran.
On peut voir de nombreux trous sur l'illuminateur infrarouge. Ils sont arrangés en une matrice de 11 par 11.
La puce est connectée à la carte mère par des fils en or.
S'ils prennent l'eau, ces trous peuvent être bloqués et Face ID ne fonctionnera plus.
La puce 1 n'est pas cryptée.
La puce 2 est l'illuminateur infrarouge. Les puces 3 et 4 sont les capteurs de proximité et sont responsables respectivement de la réception et de la transmission.
La couche externe du projecteur de points est scellée avec de la résine et protégée par des techniques de soudure au métal.
Faites attention à ces points de soudure. Ils peuvent se détacher facilement si le téléphone est tombé. Une fois détachés, ils ne peuvent pas être restaurés.
Une fois le projecteur de points détaché, on aperçoit un cristal qui ressemble à une lentille de diamant.
La lumière infrarouge est émise de là, puis réfléchie par le cristal. La direction de projection est ensuite déterminée par la lentille.
La puce de gauche est utilisée pour stocker des données, alors que la puce de droite agit comme un projecteur. On peut voir qu'il y a des milliers de points ici. La lumière infrarouge est émise de là.
Puisque la puce de droite fonctionne avec du courant, une fois que l'eau s'y introduit, on risque le court-circuit. Ce qui résulte encore une fois en une défaillance de Face ID.
On peut voir qu'il y a une lentille concave et une lentille convexe sur le cristal, les deux sont en verre. Lors d'une chute, Face ID peut aussi être affectée.
À en juger par ce que nous avons appris lors du démontage, les principaux circuits de Face ID sont sensibles. Une fois exposés à l'eau ou à un environnement relativement humide, il peut y avoir des fuites de courant ou des courts-circuits, qui peuvent causer la défaillance de Face ID.
De plus, la plupart des pièces de Face ID sont en verre. En cas de chute, il est probable que Face ID ne fonctionne plus.
Pour résumer, Face ID peut facilement tomber en panne et est dure à réparer. Par conséquent, soyez vigilant dans votre usage quotidien. Assurez-vous que le téléphone est protégé de l'eau et des chutes. Les réparateurs doivent faire preuve d'un soin particulier en réparant la carte mère ou en remplaçant l'ensemble écran.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Best information I found on web about Face ID Failure. Keep up the great work.
I live in the US. Anyone here can fix FaceID on my iPhone 11?
all of the above works for me, but there is no face id, what could be the problem?
Will my face id work if I changed the whole module including the camera and Is it okay to buy a copy module by verifying it. Does copy face id module have same quality of camera as of original.
So if my Face ID was disabled after some light exposure to water, will it re enable once the phone is left in some rice and the water drains out?
Does a phone with face ID failure work normal or does it affect anything else on the phone? Someone is selling me a phone but it face ID doesnt work, should i buy it ?
My Iphone X doesn't start (Still in the apple turning Up and off constantly). I tried with the software Itune and others, but it gives error 4013 aborting the restoration process. I saw in two videos on Youtube that it could be caused for fail in FACE ID card. But I know also that if you I replaced this card it could gimme one error for program in it. I would like to know your comment about all it.
