Aller au contenu principal
Wie man den oberen Brühkolben entkalkt
    • Lasse den Stecker des Gerätes in der Steckdose und schalte es aus. Der Hauptschalter - falls vorhanden - muss eingeschaltet sein.
    • Leere den Wassertank und fülle etwa einen halben Liter Entkalkerlösung ein. Verwende nur einen guten Entkalker auf Amidosulfonbasis, wie vom Hersteller vorgeschrieben. Mehr Infos dazu findest du hier.
  1. Wie man den oberen Brühkolben entkalkt: étape 2, image 1 de 1
    • Versetze deine DeLonghi in den Testmodus. Wir haben dazu viele Anleitungen. Wenn dein Modell nicht dabei ist, dann suche im Internet.
    • Deine Maschine muss im Testprogramm sein.
    • Wähle die entsprechende Option, um die Brüheinheit in die obere Endposition zu fahren.
    • Lasse die Pumpe so lange laufen, bis die Entkalkerlösung zum Kaffeeauslauf herauskommt.
    • Warte etwa zwei Minuten lang, damit der Entkalker wirken kann.
    • Wiederhole diesen Vorgang mehrere Male.
    • Bleibe weiterhin im Testprogramm, die Brüheinheit ist immer noch in der oberen Endstellung.
    • Entleere den Wasserbehälter und fülle frisches Wasser ein.
    • Lasse die Pumpe wieder laufen, um die Reste des Entkalkers herauszuspülen.
    • Fahre die Brühgruppe wieder ein Stück nach unten.
    • Ziehe den Netzstecker, um das Testprogramm zu verlassen.
    • Schließe den Stecker wieder an und schalte das Gerät ein. Es sollte die Startposition automatisch finden und betriebsbereit sein.
  2. Wie man den oberen Brühkolben entkalkt: étape 5, image 1 de 2 Wie man den oberen Brühkolben entkalkt: étape 5, image 2 de 2
    • Die beiden Bilder zeigen einen verschmutzten/verkalkten oberen Brühkolben vor und nach der Reparatur.
    • Probiere, ob die Maschine normal arbeitet. Wenn weiterhin kein Kaffee kommt, könnten die Dichtungen im oberen Kolben beschädigt sein:
    • Entferne die Brühgruppe.
    • Lege die Maschine zur Seite und schaue dir mit Hilfe einer Lampe den oberen Brühkolben an. Eventuell hilft dir ein kleiner Spiegel.
    • Der obere Kolben ist durchsichtig. In seinem Inneren darf kein Schmutz und keine Flüssigkeit sein. Wenn das der Fall ist, (wie im Foto zu sehen) musst du ihn revidieren oder austauschen. Hier unsere Anleitungen für ECAM, für ETAM und ESAM.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
209 996 Réputation
255 tutoriels rédigés
Équipe
Repair is War on Entropy Membre de l'équipe Repair is War on Entropy
Community
26 membres
1 185 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 22
Total : 55
