Introduction
In dieser Anleitung erfährst du, wie du das Problem mit der vorderen Spule deiner Tipp-Ex Pocket Mouse beheben kannst. Das Problem entsteht durch eine zu kleine Spule, die das benutzte Band nicht richtig aufnimmt, was zu einem Verknoten des Bandes führt. Achtung: Tipp-Ex ist schwer zu entfernen!
Ce dont vous avez besoin
Klappe die rote Nase an der Spitze des Gehäuses auf oder ziehe sie ab.
Verwende einen Schraubenzieher, um das Gehäuse vorsichtig zu öffnen. Achte darauf, nicht zu viel Gewalt anzuwenden, um das Plastik oder die Zapfen nicht zu beschädigen.
Entferne die Oberseite des Gehäuses, um das Innenleben der Maus freizulegen.
Entferne vorsichtig das Gummi, das für das gleichmäßige Auf- und Abrollen sorgt.
Achte darauf, dass die Rollen nicht abspringen.
Nimm die vordere, kleine und wahrscheinlich sehr volle Rolle und spule etwa 5 cm Band ab.
Schneide das Band durch.
Befreie die Spule komplett vom Plastikband-Müll.
Am besten rollst du den Müll direkt in den Mülleimer ab.
Schneide einen 3 mm breiten Streifen Tesafilm ab.
Klebe damit das Tipp-Ex Band wieder an die Rolle.
Wickel ein paar Windungen auf die Rolle auf.
Kontrolliere die Bandführung und spanne das Band.
Halte die Geber-Rolle fest und spanne das Band mit der Abfall-Rolle.
Setze die Maus wieder zusammen und drücke den Deckel fest darauf.
Falls Plastikteile beim Öffnen ruiniert wurden, kannst du diese zukleben.
Deine Tipp-Ex Pocket Mouse ist nun repariert und kann wieder verwendet werden, bis das Band in der Geber-Rolle tatsächlich leer ist.
2 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires
I dun get a single ting. Very unclear
Very bad. Not clear. Cannot understand.
Die Beschreibung ist absolut korrekt. Danke!
