Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier de la batterie de la Wii Balance Board
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier de la batterie de la Wii Balance Board, Dévisser le couvre-pied: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil de façon à ce que le tableau blanc en plastique soit face au sol.
    • Localisez les quatre pieds dans les coins de la Balance Board.
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 12,7 mm de chaque cache-pied.
  2. Remplacement du boîtier de la batterie de la Wii Balance Board, Retrait du cache-pieds: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez l'anneau en plastique gris du pied réel en le soulevant.
  3. Remplacement du boîtier de la batterie de la Wii Balance Board, Retrait du pied: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez le pied lâche de l'appareil en le soulevant.
  4. Remplacement du boîtier de la batterie de la Wii Balance Board, Retrait des pieds supplémentaires: étape 4, image 1 de 1
    • Répétez les étapes deux et trois sur les quatre pieds restants.
  5. Remplacement du boîtier de la batterie de la Wii Balance Board, Dévisser le couvercle arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes n°1 de 12,7 mm.
  6. Remplacement du boîtier de la batterie de la Wii Balance Board, Retrait du capot arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le capot arrière gris.
  7. Remplacement du boîtier de la batterie de la Wii Balance Board, Compartiment à piles: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de la batterie de la Wii Balance Board, Compartiment à piles: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le compartiment à piles gris.
    • Appuyez sur la languette en bas et soulevez complètement pour retirer le couvercle des piles.
  8. Remplacement du boîtier de la batterie de la Wii Balance Board, Retrait du boîtier de la batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes n°1 de 6,35 mm.
    • Faites glisser le boîtier de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle Reed
Membre depuis le 09/29/14
447 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 membres
15 tutoriels rédigés
14 commentaires
I unscrewed everything, but were do i find a replacement battery compartent?
Olivia C - Réponse
Then what do you do after you remove the battery case?
CRAIG WIKMAN - Réponse
Is there a way to open the top of the board by sliding or lifting the top? I bought a gently used wii fit. The lady who sold it to me very quickly opened the top of the board from the centre seam to show me the instruction manual and I think hook up cables. I cannot, for the life of me figure out how she did it! Any ideas or technical wizardry you can share?
Frustrated in Canada!
Pam Murray - Réponse
u rock - it totally worked
scottydecept - Réponse
Why tell to remove all those parts and then there's no replacement battery board
Valerie Triplin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 196
Total : 42,173
