Aller au contenu principal
Remplacement de la source de courant du Wii Balance Board
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la source de courant du Wii Balance Board, Dévisser le couvre-pied: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil de façon à ce que le tableau blanc en plastique soit face au sol.
    • Localisez les quatre pieds dans les coins de la Balance Board.
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 12,7 mm de chaque cache-pied.
  2. Remplacement de la source de courant du Wii Balance Board, Retrait du cache-pieds: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez l'anneau en plastique gris du pied réel en le soulevant.
  3. Remplacement de la source de courant du Wii Balance Board, Retrait du pied: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez le pied lâche de l'appareil en le soulevant.
  4. Remplacement de la source de courant du Wii Balance Board, Retrait des pieds supplémentaires: étape 4, image 1 de 1
    • Répétez les étapes deux et trois sur les quatre pieds restants.
  5. Remplacement de la source de courant du Wii Balance Board, Dévisser le couvercle arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes n°1 de 12,7 mm.
  6. Remplacement de la source de courant du Wii Balance Board, Retrait du capot arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le capot arrière gris.
  7. Remplacement de la source de courant du Wii Balance Board, Compartiment à piles: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la source de courant du Wii Balance Board, Compartiment à piles: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le compartiment à piles gris.
    • Appuyez sur la languette en bas et soulevez complètement pour retirer le couvercle des piles.
  8. Remplacement de la source de courant du Wii Balance Board, Retrait du boîtier de la batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes n°1 de 6,35 mm.
    • Faites glisser le boîtier de la batterie.
  9. Remplacement de la source de courant du Wii Balance Board, Dévisser le cadre: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis n°1 de 12,7 mm.
  10. Remplacement de la source de courant du Wii Balance Board, Retrait du cadre: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le cadre, la carte de circuit imprimé et l'alimentation hors du boîtier avant. Ces composants sont tous connectés.
  11. Remplacement de la source de courant du Wii Balance Board, Retrait du bloc d'alimentation: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation. Il n'est pas vissé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Olson
Membre depuis le 09/29/14
891 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
Top Anleitung, aber wo kann ich die Platine herbekommen? Danke!!!
Dominik - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 32
Total : 2,918
