Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Wii Balance Board
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Wii Balance Board, Dévisser le couvre-pied: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil de façon à ce que le tableau blanc en plastique soit face au sol.
    • Localisez les quatre pieds dans les coins de la Balance Board.
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 12,7 mm de chaque cache-pied.
  2. Remplacement du boitier avant du Wii Balance Board, Retrait du cache-pieds: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez l'anneau en plastique gris du pied réel en le soulevant.
  3. Remplacement du boitier avant du Wii Balance Board, Retrait du pied: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez le pied lâche de l'appareil en le soulevant.
  4. Remplacement du boitier avant du Wii Balance Board, Retrait des pieds supplémentaires: étape 4, image 1 de 1
    • Répétez les étapes deux et trois sur les quatre pieds restants.
  5. Remplacement du boitier avant du Wii Balance Board, Dévisser le couvercle arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes n°1 de 12,7 mm.
  6. Remplacement du boitier avant du Wii Balance Board, Retrait du capot arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le capot arrière gris.
  7. Remplacement du boitier avant du Wii Balance Board, Compartiment à piles: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Wii Balance Board, Compartiment à piles: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le compartiment à piles gris.
    • Appuyez sur la languette en bas et soulevez complètement pour retirer le couvercle des piles.
  8. Remplacement du boitier avant du Wii Balance Board, Retrait du boîtier de la batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes n°1 de 6,35 mm.
    • Faites glisser le boîtier de la batterie.
  9. Remplacement du boitier avant du Wii Balance Board, Dévisser le cadre: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis n°1 de 12,7 mm.
  10. Remplacement du boitier avant du Wii Balance Board, Retrait du cadre: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le cadre, la carte de circuit imprimé et l'alimentation hors du boîtier avant. Ces composants sont tous connectés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Olson
Membre depuis le 09/29/14
891 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 1,478
