Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer l'écran LCD. Pour ce remplacement, vous devrez utiliser un tournevis cruciforme #00 et un petit tournevis Tri-point (Y).
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Placez la manette de jeu face vers le bas et retirez les deux vis de 4,7 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
Retirez 10 vis de 9 mm avec un tournevis Tri-Wing de taille Y1 autour du boîtier extérieur.
Soulevez le dos du boîtier.
Avec vos doigts, débranchez le câble du haut-parleur gauche de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Ouvrez le fermoir supérieur et inférieur qui relie le câble flexible blanc à la carte mère avec la pincette.
Retirez le câble flexible blanc avec la pincette.
Débranchez le connecteur analogique avec une pincette.
Retirez les quatre vis de 5,1 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les câbles blanc et noir de la vitrine.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
86 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires de tutoriel
was really perfect to repair my device. Thank you very much for this help
In step 14 - what does the small gray ribbon do? The replacement LCD display that I got in the mail did not have it.
Its the touch screen cable. The screen I ordered did not come with one. I had to carefully remove it from my broken display and put it on the new one. Thankfully the touchscreen still works for me.
Mine did not come with the touch screen either.
