Aller au contenu principal
Outils
Aucun outil spécifié.
  1. rimuovere cover posteriore Rimuovere batteria
    • rimuovere cover posteriore
    • Rimuovere batteria
  2. rimuovere le viti segnate, attenzione una è coperta da un adesivo bianco
    • rimuovere le viti segnate, attenzione una è coperta da un adesivo bianco
  3. aiutandosi con uno strumento sottile  separare il frame centrale dal corpo display aiutandosi con uno strumento sottile  separare il frame centrale dal corpo display
    • aiutandosi con uno strumento sottile separare il frame centrale dal corpo display
  4. sganciare connettore touchscreen sganciare connettore touchscreen
    • sganciare connettore touchscreen
  5. rimuovere 2 viti fissaggio scheda madre Sganciare connettori rimuovere fotocamera anteriore e posteriore
    • rimuovere 2 viti fissaggio scheda madre
    • Sganciare connettori
    • rimuovere fotocamera anteriore e posteriore
  6. Sganciare cavo collegamento tra scheda superiore ed inferiore rimuovere scheda madre superiore rimuovere scheda madre superiore
    • Sganciare cavo collegamento tra scheda superiore ed inferiore
    • rimuovere scheda madre superiore
  7. Riscaldare il telefono con una piastra ad 80 gradi oppure con un phon adeguato Con l'aiuto di strumenti sottili o filo apposito cominciare a separare il vetro touch dal display Massima attenzione a non rompere il display,  accertarsi di inserire gli strumenti tra touch screen e display e non tra vetro e touchscreen..
    • Riscaldare il telefono con una piastra ad 80 gradi oppure con un phon adeguato
    • Con l'aiuto di strumenti sottili o filo apposito cominciare a separare il vetro touch dal display
    • Massima attenzione a non rompere il display, accertarsi di inserire gli strumenti tra touch screen e display e non tra vetro e touchscreen..
    • Non sono presenti flat di tasti quindi l'unica attenzione è per il display
  8. Pulire il display dai residui di colla applicare biadesivo sui bordi ed il nuovo vetro touchscreen
    • Pulire il display dai residui di colla
    • applicare biadesivo sui bordi ed il nuovo vetro touchscreen
  9. Seguire la guida sostituzione touchscreen  fino al passo 6 e saltare il passo 7 e 8.                                                   grazie ad una fonte di calore sollevare adesivo vano batteria Con del calore staccare flat display
    • Seguire la guida sostituzione touchscreen fino al passo 6 e saltare il passo 7 e 8. grazie ad una fonte di calore sollevare adesivo vano batteria
    • Con del calore staccare flat display
  10. Con del calore ed uno strumento sottile sollevare il vetro dal frame ed estrarre touchscreen e display dal corpo telefono
    • Con del calore ed uno strumento sottile sollevare il vetro dal frame ed estrarre touchscreen e display dal corpo telefono
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
11 autres ont terminé cette réparation.
Smilzo
Membre depuis le 09/11/2013
10 053 Réputation
39 tutoriels rédigés
3 commentaires
Bravo ottima guida
David Moga - Réponse
Ti ringrazio, mi fa piacere se torna utile a qualcuno. Saluti
Smilzo -
Ciao Raffaele,il touch lo trovi a 15€ io ne avevo preso uno che poi mi hanno sostituito per il wiko del mio amico ma entrambi erano difettosi,con tanta pazienza prima di prenderli ero riuscito a salvare il display dal distaccamento del touch rotto.
naturalmente senza incollarlo al centro(ancora non avevo li strumenti) non aderendo bene ed essendo un display grande il vetro sottile flette quai di il risultato è che tocca il display e lo sente come un tocco quindi non è gestibile molto bene anche spessorandolo i bordi poi facevano fatica ad avere sensibilità.
cmq avevo trovato il gruppo completo sotto le 50€ Ed ho deciso di fare la sostituzione completa e poi è andato tutto ok.
valuta un po’ insieme al tuo tecnico,ma il problema che sostituire il touch richiede molta manodopera per avere un pessimo lavoro e finché lo fai tu a perditempo va bene ma se devi pagare qualcuno conviene assolutamente comprare il gruppo completo.istallazione rapida ed indolore con risultato ottimo.
saluti
Smilzo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 7,980
