Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Défaites ces deux rubans
Et dévisser ces deux vis.
Soulevez le moteur du vibreur après quoi vous pouvez soulever la carte mère et retirer le câble d'antenne sur le dessous
Retirez ce carénage en plastique noir contenant le haut-parleur inférieur.
Défaire ce câble plat
Et cette vis
Vous pouvez maintenant retirer le câble d'antenne sur la droite et soulever la carte dock
Décollez l'autocollant et le câble ruban menant à la station d'accueil.
Chauffez l'écran avec un pistolet thermique ou un iOpener pour qu'il soit trop chaud au toucher. Faites levier entre l'écran et la couche de plastique qui l'entoure. Faites le tour de l'appareil jusqu'à ce que l'écran soit complètement séparé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Had a completely smashed up screen (Humpty Dumpty had a great fall). Thanks to your crystal clear instructions, I was able to remove the motherboard and install it on a spare phone of the same make & model and recover all my data. I was all done by step 5 - total cost: £0.00. Made my day.
Tools required: standard PC toolkit. For those who need to buy the tools, you can get a very decent kit for £5-£15 on Amazon.
Thanks a ton Zzly - very helpful & concise guide!
I want to try and replace the micro usb port on my swift, because it is faulty and does not connect reliably anymore. Can the author of this give any tips for how to get the correct replacement port? I’m experienced doing this kind of soldering, but I’m not sure how to identify the exact model of port I need to get.
You don't need to do any soldering, you can just replace the dock board as shown in step 8. If you can find the replacement part, which I can't.
ZzLy -
3.5mm Headset port: This looks like it might be soldered into the system board - is this correct?
If it is, does anybody know where a component replacement could be found (beyond Googling)?
