Aller au contenu principal
Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement, Blender Blades: étape 1, image 1 de 1
    • Flip over the pitcher to expose the base of the blade assembly.
    • Using the H4.0 Allen key from the 54 bit driver kit, attached to an impact driver, remove the socket head cap screw from the drive coupling.
    • Apply a solvent to remove adhesive if necessary.
  2. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Using a pair of pliers, pull of the drive shaft coupling.
  3. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: étape 3, image 1 de 2 Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Using a flat head screwdriver and a mallet, bend down the two tabs holding the large nut.
  4. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the nut using a crescent wrench.
  5. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Push the blade assembly into the jar.
    • Remove the blades from the device.
    • Be careful not to cut yourself when handling the blades.
  6. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement, O-Ring: étape 6, image 1 de 2 Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement, O-Ring: étape 6, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Use tweezers to pull off the o-ring.
    • Be careful not to cut yourself while handling the blender blades.
Luke Kutz
Membre depuis le 04/19/18
354 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 315
