Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement, Blender Blades: étape 1, image 1 de 1
      • Flip over the pitcher to expose the base of the blade assembly.
      • Using the H4.0 Allen key from the 54 bit driver kit, attached to an impact driver, remove the socket head cap screw from the drive coupling.
      • Apply a solvent to remove adhesive if necessary.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • Using a pair of pliers, pull of the drive shaft coupling.
      Demander à FixBot
    3. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: étape 3, image 1 de 2 Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: étape 3, image 2 de 2
      • Using a flat head screwdriver and a mallet, bend down the two tabs holding the large nut.
      Demander à FixBot
    4. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • Remove the nut using a crescent wrench.
      Demander à FixBot
    5. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Push the blade assembly into the jar.
      • Remove the blades from the device.
      • Be careful not to cut yourself when handling the blades.
      Demander à FixBot
    1. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement, O-Ring: étape 6, image 1 de 2 Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement, O-Ring: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Use tweezers to pull off the o-ring.
      • Be careful not to cut yourself while handling the blender blades.
      Demander à FixBot
Luke Kutz
Membre depuis le 04/19/18
354 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Any ideas where to find the right o-ring? Wolf doesn't sell it. Do you know the size and thickness?
duFer - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 37
Total : 737
