Aller au contenu principal
WowWee MiP Robot Tire Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. WowWee MiP Robot Tire Replacement, Wheel: étape 1, image 1 de 2 WowWee MiP Robot Tire Replacement, Wheel: étape 1, image 2 de 2
    • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
    • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
  2. WowWee MiP Robot Tire Replacement: étape 2, image 1 de 2 WowWee MiP Robot Tire Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
    • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
  3. WowWee MiP Robot Tire Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Pull the wheel off of the square axle.
    • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
  4. WowWee MiP Robot Tire Replacement, Tires: étape 4, image 1 de 2 WowWee MiP Robot Tire Replacement, Tires: étape 4, image 2 de 2
    • Remove the three 7.7 mm Phillips #1 screws.
  5. WowWee MiP Robot Tire Replacement: étape 5, image 1 de 3 WowWee MiP Robot Tire Replacement: étape 5, image 2 de 3 WowWee MiP Robot Tire Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Separate the rubber tire from the rim.
    • Push the collar out to separate the plastic layers of the wheel.
    • When reassembling, align the groove and the key of the two wheels' halves together.
5 autres ont terminé cette réparation.
Moira Keahon
Membre depuis le 09/24/14
257 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G50
3 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
my MiP has plastic over his wheels
Clarrie O'HARE - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 25
Total : 6,054
