Introduction
Suivre ce guide implique d’ouvrir la Xbox 360 E et est un peu plus compliqué que de remplacer d’autres pièces de la Xbox.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la vis de 11 mm à gauche de la carte wifi verte à l'aide du foret à vis Torx T9.
Poussez le spudger dans la fente entre la face râpée droite et le corps supérieur de la Xbox. Il est plus facile de commencer loin de l'évent.
Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.
Retirez les cinq longues vis noires de 55 mm marquées C2-5 et C7 avec un tournevis T9 Torx.
Retournez délicatement l'appareil et retirez le corps en le soulevant de la section métallique fixée à l'extérieur en plastique.
Orientez la Xbox de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut. Assurez-vous de bien voir les pieds en caoutchouc pour savoir que vous avez le bon côté de l'appareil.
Soulevez le bas du corps légèrement à l’écart du noyau à un angle de 45 degrés.
Utilisez vos doigts pour débrancher le câble ruban bleu du lecteur de CD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
screws are actually C1- C5 one is incorrectly labelled - C7 = C1 also in step 8.5 there are 3 clips holding back edge of bottom cover to top one. one on each end and one just to right of I/O area. can get 2 of them with a spudger (ends) and the middle one with a isesamo.
Several steps missing between 8 and 9
Like remove wifi adaptor.
