Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Remplacez un boîtier inférieur rayé ou usé.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez l'ensemble disque dur et soulevez son bord avant pendant que vous appuyez sur le bouton de déblocage.
Retirez l'ensemble disque dur du ventilateur supérieur.
Outil utilisé dans cette étape :Xbox 360 Opening Tool$4.99
Insérez la pointe d'une spatule ou l'extrémité d'un outil pour ouvrir la Xbox 360 dans le petit trou sur le bord avant de la grille inférieure d'aération.
Faites levier entre le bord avant de la grille et la plaque frontale pour les écarter légèrement.
You can avoid this step by pulling the front cover off. Just make sure you don't break the springs for the USB bay area.
Hello, thank you ifix for this guide, I followed this guide, I got stuck at some point but I resolved it. Also I want to share this resource: Step by Step guide to fix Xbox 360 errors it helped me go through all the things associated with Xbox 360 and the troubleshooting of errors. Hope this can also help you all.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger), entre la plaque frontale et le boîtier extérieur à côté du bouton power.
Parcourez avec votre spatule le bord de la plaque frontale pour ouvrir les clips la fixant à l'avant de la console.
The faceplate just pulls off, using a tool is completely unneccessary. https://beta.support.xbox.com/help/xbox-...
La grille supérieure d'aération est fixée par des clips à la console. Les deux premiers clips se trouvent sous la grille du côté le plus proche de la plaque frontale, comme indiqué sur les photos.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans les petits espaces mentionnés pour ouvrir les clips.
Décollez délicatement l'autocollant de garantie de la console.
LOL “Romove the warenty seal”
Insérez l'outil pour ouvrir la Xbox 360 dans les clips de fermeture à côtés des ports E/S et appuyez.
Pendant que vous appuyez sur l'outil, éloignez les boîtiers inférieur et supérieur pour ouvrir les clips.
I didn't have an XBox tool, so I followed instructions in this video for this step (https://www.youtube.com/watch?v=qaxIB6cX...) to pry it open with your fingers and a screwdriver.
The small (metal) women's hair clip is best for un-latching the tabs. The screw drivers just make the holes bigger.
You can also use the pointed end of a plastic spudger to push each clip free while you separate the case with your free hand.
Pendant que vous éloignez les boîtiers supérieur et inférieur, poussez le long clip entouré en rouge vers le milieu de la 360 avec la pointe d'une spatule ou un outil pour ouvrir la Xbox 360.
Une fois ce clip ouvert, les deux boîtiers ne sont plus que fixés par les clips à côté du connecteur d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
WARNING: Just replacing the drive will not make it work correctly. Microsoft has married the drives to the motherboard. Hence, in order to get full operation out of the drive you'll have to perform more steps not listed here. Search in the FAQ on this specific topic for more details. Otherwise, before buying a new drive, try cleaning the inside of the old one and/or replace the belt involved in opening and closing the drive door.
- Good Luck
Eric - Réponse
Thanks..helped!
joseph zulu - Réponse
bress the button and lift with the same hand! i thought mine was stuck because of this pic!!!
Maths with Luigi - Réponse
