Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S, Disque dur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S, Disque dur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S, Disque dur: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la Xbox 360 S de façon à ce que le dessous de la console soit en face de vous.
    • Déplacez vers la gauche le loquet qui maintient en place le cache du disque dur.
    • Retirez le cache du disque dur de la console.
  2. Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S: étape 2, image 3 de 3
    • Attrapez fermement la languette en tissu étiquetée "250 GB" reliée au disque dur.
    • Tirez pour sortir le disque dur de la console.
    • La languette en tissu est attachée solidement au disque dur. Il faudra donc forcer un peu pour retirer celui-ci.
    If i buy a new xbox 360 and replace the hardrive inside with my own, will i have my account and saves? or will i have to recover my account and start over?
    yamboboy - Réponse
    You will still have your saves and account if you replace your hard drive in the new xbox
    Robert Miller -
    hola tengo un disco de laptop y quiero ponerle 100 juegos como puedo hacer la xbox me reconose el disco y todo lo configuro pero cuando conecto a mi pc para pasar los juejosel emulador no me deja
    Cesar Tourreilles - Réponse
    My fabric was accidentally ripped off years ago. What do I do?
    org 2026 - Réponse
    Stick another bit on there
    Josh Cool -
Pour remontez votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
97 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
127 876 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 731 tutoriels rédigés
4 commentaires
do you have to transfer the OS? or data? if so what utility is used? do you need a data transfer cable?
Can I just add an external drive to supplement the existing HDD?
David Johnson - Réponse
no the os is on the internal drive all the hard drive is doing is adding more storge space
Nightwolf Gamer -
My hardrive says its unformated but its not and i dont want to loose content
Javier Eduardo Pacheco Hazim - Réponse
Can I take the external out of the little black cover?
Lallie Cooney - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 147
30 derniers jours : 609
Total : 144,235
