Ce dont vous avez besoin
Vous pouvez retirer les panneaux latéraux avec un outil de levier.
Vous pouvez ouvrir le connecteur pour retirer facilement le ruban
Câble plat
Dessouder les 4 fils de chaque côté, ceux-ci contrôlent les vibrations et le RT LT
Soulevez la section centrale du côté du bouton d'accueil.
Dessouder la LED d'origine de la carte mère du contrôleur. Faites cela pour les deux côtés de la LED jusqu'à ce que toute l'ancienne soudure soit retirée.
Soudez sur votre nouvelle LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
So question I’m having troubles with my elite controller every time I go to plug it in and the charging port in the back of the controller it starts to smoke what’s my problem
It sounds like it could be a lot of things…
smoke is obvious a dead stop (stop plugging it in until you repair it).
I would first check the charge port and make sure it is firmly attached if it isn’t you can easily replace the usb port. Next it could be the mainboard charging circuit. if it is this…replace the controller is likely the ideal solution.
I was looking to do this mod for fun. Do you have or know where I can get the led part number? A schematic or bom would be nice. Thanks
0805 SMD LED Diode Lights
i bought these https://www.amazon.com/gp/product/B01CUG...
Thank you. I ordered them so we will see what happens.
