Introduction
Ce guide montre les étapes nécessaires pour séparer la carte mère de la partie inférieure du châssis métallique de la Xbox One S All Digital Edition (Modèle 1681). Le châssis peut avoir besoin d'être remplacé dans la console rencontre des problèmes d'alimentation ou si l'unité est tombée au sol dans le passé. Débranchez tous les câbles avant le démontage.
Ce dont vous avez besoin
Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
Retirez les deux vis de 15 mm du panneau avant à l'aide du tournevis Torx T8.
Retirez les huit vis de 10 mm du bas du boîtier métallique à l'aide du tournevis Torx T9.
Retirez les quatre vis de 15 mm du bas de la fixation du dissipateur thermique à l'aide du tournevis Torx T8.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
