Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: étape 1, image 3 de 3
    • Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
    • Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
    • Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
  2. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 2, image 2 de 2
    • Enlever les six vis vertes (marquées F1-F6) Du chassis avec le tournevis Torx T10 Secure. Ces vis maintiennent la partie supérieure de la coque avec le chassis métallique.
    • Ces vis maintiennent le couvercle supérieur du boîtier en plastique au châssis.
  3. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 3, image 2 de 2
    • Écarter les cotés de la coque plastique afin de libérer le chassis métallique.
    • Soulever le chassis métallique vers le haut et l'arrière pour le séparer de la coque.
    • La partie plastique à l'arrière du chassis ne se sépare pas de ce dernier.
  4. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 4, image 1 de 1
    • Retourner le chassis afin que l'aération du ventilateur soit vers le haut.
  5. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Boitier supérieur en métal: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Boitier supérieur en métal: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 15 mm du panneau avant à l'aide du tournevis Torx T8.
  6. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser délicatement le boîtier métallique supérieur hors du cadre.
    • Cela peut nécessiter de déplacer le boîtier d'un côté à l'autre lorsque vous glissez vers le haut.
  7. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Carte Wifi: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Carte Wifi: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 15 mm à l'aide du tournevis à embout de sécurité Torx T8.
    • Le haut du châssis métallique a été retiré sur la photo, mais n'est pas nécessaire pour le remplacement.
  8. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte WiFi du châssis métallique.
  9. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Émetteur Infrarouge: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Émetteur Infrarouge: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 15 mm fixant l'IR Blaster au châssis métallique à l'aide du tournevis Torx T8 Security.
  10. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'IR Blaster du châssis métallique.
    • Le connecteur est très fragile. Assurez-vous de retirer la carte du boîtier et non sur le côté.
  11. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Bouclier métallique inférieur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Bouclier métallique inférieur: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 10 mm du bas du boîtier métallique à l'aide du tournevis Torx T9.
    • Retirez les quatre vis de 15 mm du bas de la fixation du dissipateur thermique à l'aide du tournevis Torx T8.
  12. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les deux pièces en plastique de la carte mère.
  13. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du châssis métallique.
    • La carte mère doit se séparer facilement du châssis métallique.
  14. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Alimentation: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Alimentation: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition, Alimentation: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le disque dur pour libérer de l'espace autour du bloc d'alimentation.
  15. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le bloc d'alimentation et retirez-le de la carte mère.
  16. Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Xbox One S All Digital Edition: étape 16, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur à six broches de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jules Hajjar
Membre depuis le 10/10/19
1 573 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 membres
26 tutoriels rédigés
3 commentaires
I replaced the power supply and my Xbox still isn't turning on. I used a power supply I got from this website. Please help
William Oliver - Réponse
Another issue could be the power button on the front power board. If possible, you could try to replace that as well.
Jules Hajjar -
replace the PSU and still boots up and shuts off
imafuxer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 150
Total : 7,299
