Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la Xbox One S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la Xbox One S pour que le dessous soit au-dessus.
  2. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.
    • Vous entendrez des clics à mesure que vous ouvrirez le boîtier. Il peut être assez ardu de retirer la partie basse du boîtier.
    • Il est possible que les clips cassent lorsque vous retirerez la partie inférieur du boîtier.
    • Nous recommandons de commencer par le derrière, à l'endroit du sticker de garantie. Faites levier le long du bord de derrière jusqu'à libérer tous les clips. De là, faites chaque côté. Lorsque 3 côtés sont libres, commencez devant à l'opposé du bouton de synchronisation. Faites attention et prenez votre temps, et tout devrait se séparer sans casse.
  3. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Xbox One S: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T10, retirez les six vis vertes de 50 mm de long du boîtier métallique, numérotées de F1 à F6.
  5. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Xbox One S: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement le boîtier intérieur du boîtier blanc en utilisant la méthode appropriée.
    • Soulevez les côtés en plastique blanc à l'arrière en les écartant vers l'extérieur afin de les détacher du blindage E/S en plastique.
  6. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S, Disque dur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Xbox One S, Disque dur: étape 6, image 2 de 2
    • Pour remplacer le disque dur, retournez la console et retirez les deux vis torx T10 de 10 mm, numérotées C3 et C4, depuis l'arrière de la Xbox One S.
    • Certains modèles requièrent éventuellement le C4 et C5.
    • Cette opération va détacher le boîtier plastique qui entoure le disque dur du reste de la console.
  7. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Xbox One S: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Xbox One S: étape 7, image 3 de 3
    • Déconnectez doucement le disque dur de la carte mère au niveau des deux connecteurs en plastique.
  8. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S, Ensemble du lecteur optique: étape 8, image 1 de 1
    • Pour retirer le lecteur de disque optique, retirez la vis Torx T-10 argentée de 10 mm étiquetée « C4 ».
  9. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez légèrement le disque de la carte mère et débranchez les connecteurs en plastique de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Pour remplacer la carte mère, vous devez retirer les trois vis Torx T-10 argentées de 10 mm étiquetées « C1 », « C2 » et « C6 ».
    • Retirez les quatre vis Torx T-8 noires de 8 mm étiquetées « A1 », « A2 », « A3 » et « A4 ».
  11. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S: étape 11, image 1 de 1
    • Placez la pince rectangulaire argentée sur le coin opposé du bloc d'alimentation.
    • Retirez le cache noir situé près du ventilateur.
  12. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S: étape 12, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Saisissez la bride à l'aide de la pincette. Tirez la pince vers le haut, en l'éloignant du boîtier argenté. Agitez-la d'avant en arrière comme une dent si nécessaire.
    • Il n'y a pas de mal à exercer un peu de force pour détacher la pince du boîtier métallique argenté. Le métal est pliable et peut être replié/raccroché.
  13. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S, Retirer l'antenne Wifi: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T-9 noires de 8 mm marquées « E1 », « E2 », « E3 » et « E4 ».
  14. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S, Retirer la carte Mediatek: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx noires de 8 mm marquées « D1 », « D2 » et « D3 » pour retirer la carte Mediatek.
  15. Remplacement de la carte mère de la Xbox One S: étape 15, image 1 de 1
    • Maintenant que le bridage est retiré, soulevez délicatement la carte mère par ses bords pour la dégager du boîtier métallique. La carte mère devrait sortir facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Sandra Hiller nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erik Ramazzini
Membre depuis le 04/26/17
2 940 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 membres
59 tutoriels rédigés
10 commentaires
This guide is really missing alot between steps 13 and 14. There are two black panels that have to be removed(they’re in the teardown guide). One is on the front with with screws E1 ,E2, E3, E4. And theres another panel on the side with screws D1, D2, D3. Finally there are two more screws on the bottom that hold down the motherboard B1, and B2. Theres Also a black from in between the Fan and case that slides off too.
Nathan Stanley - Réponse
Yep, I was using this guide and realized that it is missing a few vital steps. Thank you Nathan.
Dave Miller -
If you have a multimeter could you please test the test points around the board and give me a list of a voltages?
Lilithe Lotor - Réponse
fantastic! only issues that are missing, are mentioned in the comments above. I´d like to include that most of the exterior hardcase clips are made to be HELD in place. Which is why it´s a nuisanse to remove. So, newcomers be careful with it. otherwise you´ll easily break it.
Mateus Cesar Loubach - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 112
30 derniers jours : 689
Total : 67,248
