Introduction
Les boutons d’une manette sans fil Xbox One 1697 peuvent devenir moins réactifs au fil du temps en raison de l’usure prolongée. Si les boutons de votre manette se desserrent au fil du temps ou se cassent, utilisez ce tutoriel pour changer les boutons de la manette.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez le cache des piles.
Enlevez les deux piles AA.
Décollez l'étiquette avec précaution ou faites un trou là où vous sentez qu'il y a une vis.
Enlevez les poignées de la manette en glissant une spatule (spudger) dans la fente entre la coque avant et les poignées.
Faites levier sur les poignées en bougeant l'outil. Faites ce mouvement le long de la fente afin de déclipser entièrement la coque des poignées.
Sept clips doivent être ouverts pour retirer chaque poignée.
Absolutely use the spudger to do this. DO NOT just lift up a bit at the bottom and then try to forcefully pull off this panel (as is shown and suggested on *multiple* YouTube videos). You WILL snap the clips. Maybe not all of them and *maybe* none of them, but as the instructions here detail, what you want to do is UNCLIP the clips where they are located, using the PLASTIC spudger. NOT a screwdriver. I watched three separate videos on YouTube where the person said “just stick a screwdriver in there and once you’re able to lift up enough to fit your finger inside, do so, and then just carefully pull the panel off.” That’s not how it works.
Utilisez un tournevis Torx TR8 pour dévisser les cinq vis Torx TR9.
you must also remove the T8 screw hidden under the label in the battery compartment to free the faceplate.
Precised by Dennis Kim, but to remove the screws you need a TORX TR8 screwdriver (I guess it’s a Torx size 8)
Les boutons sont reliés par une pièce en plastique qui entoure également le bouton Xbox. Enlevez cette pièce afin d'accéder entièrement aux deux boutons.
Faites attention au bouton de synchronisation placé sous cette pièce. Assurez-vous qu'il est bien positionné avant de remonter l'ensemble boutons/pièce en plastique.
Enlevez l'ensemble boutons LB/RB de la pièce en plastique. Mettez les nouveaux boutons et réassemblez le tout.
you forgot to include directions for removing the central cover.
And when you do, the connect button pops out, and now I have no clue how to put it back -_-
The replacement part I bought fit OK but was too snug, with the result that the bumpers wouldn’t spring back so they wouldn’t click and unclick the tiny control switches they connect to.
After a bit of examination I determined that if I cut out the middle arch section that joins the bumpers, but leaving enough plastic to go under the central plastic cover so that they would be held in place securely, that it was possible to reassemble the controller so the bumpers click and unclick freely.
I had the same issue, But i just shaved the little lugs that connect the button to the switch with a scalpel and used the original plastic black cover. Works a treat and i’ve no fear the button will fall out.. :)
Alignez les nouvelles boutons sur le dessus de la manette en maintenant les gâchettes enfoncées et en alignant les quatre broches des deux côtés.
Placez le nouveau cache du bouton home sur le port micro USB, appuyez sur le bouton home et tirez la coque sur les deux broches indiquées.
Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
You should add a security hex screwdriver to your tools list, along with the gauge that is required.
There is a fifth screw in the battery compartment that holds the faceplate on. Take an exacto knife and cut out sticker where the hole is.
Could you elaborate on the “remove the bumpers” part (last step) please, thank you.
Great guide. Helped me easily fix a sticky bumper and save 60$
Thank you soooo much. Had a broken bumper for over a year and finally fixed it thanks to this great guide.
How do you put them back on. The right button assembly seems to be different than the left for me
Bad design or planned obsolescence on Microsoft's part, but thanks for the guide. I had a problem that others had on the replacement bumper where it had the switch depressed all the time, their solution was to file down the plastic (just barely) that presses the switch and it worked for me as well.
Excellent guide! Just revived a controller that had been chilling unused for 2 years. The replacement bumper I purchased off of Ebay had a little hitch. They would not move or click at all when placed. I just had to break off the little plastic nub that holds the end of the bumper to the controller (I found that little trick on accident by breaking one of them, lol). Now the controller functions fine, the bumpers can just be pulled up at the outside ends. Not a problem, as their purpose is to be clicked. Thanks!
Note: Screw removal is in Step 3
jkgarrett17 - Réponse
