Aller au contenu principal
Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697, Boutons LB et RB: étape 1, image 1 de 1
    • Enlevez le cache des piles.
    • Enlevez les deux piles AA.
    • Décollez l'étiquette avec précaution ou faites un trou là où vous sentez qu'il y a une vis.
  2. Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697: étape 2, image 3 de 3
    • Enlevez les poignées de la manette en glissant une spatule (spudger) dans la fente entre la coque avant et les poignées.
    • Faites levier sur les poignées en bougeant l'outil. Faites ce mouvement le long de la fente afin de déclipser entièrement la coque des poignées.
    • Sept clips doivent être ouverts pour retirer chaque poignée.
  3. Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697: étape 3, image 3 de 3
    • Le fait d'avoir enlevé les coques des poignées donne accès aux vis pour pouvoir enlever la coque avant.
    • Utilisez un tournevis Torx TR8 pour dévisser les cinq vis Torx TR9.
  4. Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenant que les boutons LB/RB sont facilement visibles, assurez-vous de nettoyer toute saleté ou crasse qui peut être autour des boutons.
    • Les boutons sont reliés par une pièce en plastique qui entoure également le bouton Xbox. Enlevez cette pièce afin d'accéder entièrement aux deux boutons.
    • Faites attention au bouton de synchronisation placé sous cette pièce. Assurez-vous qu'il est bien positionné avant de remonter l'ensemble boutons/pièce en plastique.
    • Enlevez l'ensemble boutons LB/RB de la pièce en plastique. Mettez les nouveaux boutons et réassemblez le tout.
  5. Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697: étape 5, image 3 de 3
    • La manette est maintenant prêt pour les nouveaux boutons LB/RB.
    • Alignez les nouvelles boutons sur le dessus de la manette en maintenant les gâchettes enfoncées et en alignant les quatre broches des deux côtés.
    • Placez le nouveau cache du bouton home sur le port micro USB, appuyez sur le bouton home et tirez la coque sur les deux broches indiquées.
  6. Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697, Vibreur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697, Vibreur: étape 6, image 2 de 2
    • Dessoudez les joints soudés tout en maintenant les fils rouge et noir sur la carte mère supérieure.
    • Utilisez le guide Comment souder et dessouder les connexions sur iFixit pour (dé)souder correctement les composants de votre appareil.
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez le fer à souder afin de ne pas endommager d'autres composants ou de vous blesser.
  7. Remplacement du vibreur du Xbox One Wireless Controller 1697: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les vibreurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Burroughs
Membre depuis le 09/25/17
1 172 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 66
Total : 8,441
