Aller au contenu principal
Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Compartiment à piles: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le cache du compartiment à piles.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 2 de 2
    • Nous vous recommandons d'utiliser une spatule (spudger) en nylon pour cette étape. Ici vous voyez une spatule en métal.
    • Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
    • Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
  3. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 2 de 2
    • Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière le label.
    • Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
    • Vous pouvez aussi décoller le label si vous ne voulez pas le trouer.
    • Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.
  4. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Coque arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière.
  5. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Coque frontale: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la coque frontale.
  6. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Vibreurs: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Vibreurs: étape 6, image 2 de 2
    • Vous pouvez laisser pendre les moteurs vibreurs hors de leur prise.
    • Dessoudez les fils noir et rouge reliés au moteur et fixés sur la carte mère.
    • Lorsque vous utilisez le fer à souder, faites bien attention à ni endommager d'autres composants ni vous blesser.
    • Pour en savoir plus sur comment souder, cliquez ici.
  7. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les moteurs vibreurs.
Pour remonter votre manette, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Liam Gow
Membre depuis le 01/22/15
5 285 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 membres
50 tutoriels rédigés
7 commentaires
Hey I let my motor hang off when I was taking apart my controller and it tore off the motherboard on one side of my controller, is there a way to repair that?
Mark - Réponse
Hi Mark,
Assuming that nothing beyond some solder came off with the wires, you can try resoldering the motor's wires back into place. Make sure to check exactly where they are meant to connect, and not to accidentally solder anything else on the board.
Liam Gow -
What is the positive wire for the rumble pads. I think it might be the reverse of the normall.
metalcka - Réponse
It would be nice to show the positioning of the motors in the frame since they are not symmetrical. The left one has a larger weight.
codekaizen - Réponse
Where can I buy these rumble motors?
Steve Pepe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 141
Total : 23,247
