Introduction
Ce guide explique comment supprimer l'alimentation de la Xbox One X.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer la vis de 13 mm située sous et à gauche de l'entrée d'alimentation.
À l'aide d'un tournevis Torx T9, retirez les deux vis argentées de 15 mm qui maintiennent une carte de circuit imprimé / un panneau sur le côté du boîtier métallique intérieur.
À l'aide du même tournevis, retirez la vis noire de 9 mm située plus loin à droite sur le même circuit imprimé / panneau.
Retournez à nouveau le périphérique, de sorte que le haut soit tourné vers le haut.
Retirez les 4 vis 11 mm les plus petites dans le coin inférieur gauche du boîtier en métal à l’aide d’un tournevis Torx T9.
Retournez à nouveau le périphérique, de sorte que le bas soit dirigé vers le haut.
À l'aide d'un tournevis Torx T9, retirez les deux vis situées de part et d'autre du boîtier en métal. L'un se trouve près de l'évent du ventilateur et l'autre, près de l'évent du bloc d'alimentation.
À l’aide de vos doigts, débranchez délicatement les deux faisceaux de fils reliant le lecteur à la carte mère.
Alternativement, vous pouvez déconnecter les fils des connecteurs côté lecteur. C'est encore plus facile si vous n'avez pas enlevé le bloc d'alimentation.
Le lecteur BD doit maintenant être complètement détaché du reste de l'appareil et peut être mis de côté.
Retournez la console.
Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les 4 vis de 11,4 mm, qui fixent le disque dur au châssis métallique de la console.
Puis, retournez une nouvelle fois votre console.
Soulever le lecteur de disque jusqu'à ce que la languette en métal se décroche du bloc d'alimentation.
Retournez le lecteur de disque et posez-le sur le bloc d'alimentation. Il devrait faire face aux côté opposé de son emplacement précédent.
Débranchez le faisceau de câbles qui relie le disque dur à la carte mère en le tirant vers le haut.
Débranchez le câble SATA qui relie le disque dur à la carte mère en le tirant vers le haut.
Soulevez le module du disque dur hors du boîtier métallique.
Retournez le disque dur pour que le support en plastique soit face vers le haut.
Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les 4 vis de 8,6 mm qui fixent le support au disque dur.
Débranchez le connecteur du disque dur en le tirant parallèlement au côté long du disque dur.
Soulevez la pièce métallique reliée au cordon pour la sortir du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Hola, ¿dónde podría comprar una fuente de energía? Gracias
just let mi knlw where i can buy this spares power suply becouse i checked all internet and not find
Can a power supply be dismantled also to check fuse and capacitors?
So I followed this to the letter. However at the end I was unable to remove the metal piece in Step 21 of the PSU as it was still screwed down to the frame. After going back through I noticed that a step was missing between 8 and 10. In Step 8 the 2 screws holding the metal piece shown in Step 21 to the frame are shown screwed in and yet by Step 10 they are out. There was no image highlighting which screws they ware like in Step 8.
Additionally, what size screws are those?
Also, it seems Step 8, 9 and 10 are out of order.
