Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage mou boitier arrière du Xelio P1001A-BK
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage mou boitier arrière du Xelio P1001A-BK, Démontage mou boitier arrière du Xelio P1001A-BK: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez les vis à chaque coin du côté de la tablette.
  2. Démontage mou boitier arrière du Xelio P1001A-BK: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 0, retirez les deux vis de fixation de 3 mm x 1 mm
    • Rangez les vis dans un sac en plastique ou dans un autre récipient approprié.
  3. Démontage mou boitier arrière du Xelio P1001A-BK: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, dégagez les languettes de fixation situées le long des deux côtés longs de la tablette, quatre de chaque côté.
    • Faites pivoter lentement le côté opposé de la tablette vers le haut de la tablette.
  4. Démontage mou boitier arrière du Xelio P1001A-BK: étape 4, image 1 de 1
    • Avant de séparer complètement les demi-coques, observez si les haut-parleurs sont séparés de la demi-coque
    • Si c'est le cas, la moitié de coque peut être complètement séparée de la moitié de coque avant
    • Si le sont toujours dans leurs orbites, faites-les levier avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
16%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josh Saenz
Membre depuis le 03/11/15
316 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 240
