Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Xelio P1001A-BK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Xelio P1001A-BK, Démontage mou boitier arrière du Xelio P1001A-BK: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez les vis à chaque coin du côté de la tablette.
  2. Remplacement de la batterie du Xelio P1001A-BK: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 0, retirez les deux vis de fixation de 3 mm x 1 mm
    • Rangez les vis dans un sac en plastique ou dans un autre récipient approprié.
  3. Remplacement de la batterie du Xelio P1001A-BK: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, dégagez les languettes de fixation situées le long des deux côtés longs de la tablette, quatre de chaque côté.
    • Faites pivoter lentement le côté opposé de la tablette vers le haut de la tablette.
  4. Remplacement de la batterie du Xelio P1001A-BK: étape 4, image 1 de 1
    • Avant de séparer complètement les demi-coques, observez si les haut-parleurs sont séparés de la demi-coque
    • Si c'est le cas, la moitié de coque peut être complètement séparée de la moitié de coque avant
    • Si le sont toujours dans leurs orbites, faites-les levier avec l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la batterie du Xelio P1001A-BK, Remplacer la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez où les fils de la batterie se connectent à la carte mère
  6. Remplacement de la batterie du Xelio P1001A-BK: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xelio P1001A-BK: étape 6, image 2 de 2
    • Dessouder les deux fils reliant la batterie à la carte mère.
    • Enveloppez l'extrémité exposée du fil négatif (noir) avec du ruban isolant
  7. Remplacement de la batterie du Xelio P1001A-BK: étape 7, image 1 de 1
    • Avec un stylo de marquage permanent, tel qu'un stylo Sharpie, tracez le contour de la batterie sur la protection arrière de l'écran.
    • Cela aidera à positionner la nouvelle batterie.
  8. Remplacement de la batterie du Xelio P1001A-BK: étape 8, image 1 de 1
    • À l’aide d’un couteau à lame fine et tranchante, découpez avec précaution les tampons adhésifs qui maintiennent le bloc-batterie au dos de l’écran.
    • Inclinez la lame légèrement vers le bas pour éviter de couper la veste en mylar.
    • Retirer la batterie
    • Évitez de plier la batterie
    • Il est important que la lame soit plus longue que la largeur de la batterie afin de ne jamais la recouvrir. La pointe pourrait pénétrer dans l’enveloppe en mylar de la batterie si elle se trouve sous la batterie tout en coupant à travers les coussinets adhésifs.
  9. Remplacement de la batterie du Xelio P1001A-BK: étape 9, image 1 de 1
    • Appliquez une petite quantité de colle silicone sur la nouvelle batterie du côté où elle entrera en contact avec le capot arrière de l'écran.
    • Placez la batterie sur le capot arrière à l’intérieur du contour créé précédemment
    • Si les extrémités des fils ne sont pas nues, dénudez environ 3 mm de l'isolant. Commencez avec le fil négatif et enveloppez l'extrémité nue avec du ruban isolant
  10. Remplacement de la batterie du Xelio P1001A-BK: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xelio P1001A-BK: étape 10, image 2 de 2
    • Localisez les points de soudure de la batterie sur la carte mère.
    • Ils sont étiquetés BATT et le point positif est étiqueté + et le négatif -
    • Souder les nouveaux fils de la batterie aux points appropriés
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
22%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Case
Membre depuis le 03/11/15
110 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 216
