Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK, Démontage mou boitier arrière du Xelio P1001A-BK: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez les vis à chaque coin du côté de la tablette.
  2. Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 0, retirez les deux vis de fixation de 3 mm x 1 mm
    • Rangez les vis dans un sac en plastique ou dans un autre récipient approprié.
  3. Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, dégagez les languettes de fixation situées le long des deux côtés longs de la tablette, quatre de chaque côté.
    • Faites pivoter lentement le côté opposé de la tablette vers le haut de la tablette.
  4. Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK: étape 4, image 1 de 1
    • Avant de séparer complètement les demi-coques, observez si les haut-parleurs sont séparés de la demi-coque
    • Si c'est le cas, la moitié de coque peut être complètement séparée de la moitié de coque avant
    • Si le sont toujours dans leurs orbites, faites-les levier avec l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez le connecteur de ruban, assurez-vous qu'il est sécurisé.
  6. Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le corps de l'appareil photo de son support de fixation
  7. Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK: étape 7, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la caméra n'est pas obstruée
  8. Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK: étape 8, image 3 de 3
    • S'il n'y a toujours pas d'image, retirez la languette de fixation du connecteur de ruban en insérant l'outil d'ouverture en plastique entre la languette du corps du connecteur de câble ruban.
    • Tourner lentement l'outil d'ouverture pour desserrer la languette. Déplacez le tournevis vers différentes parties de la languette pour le déplacer petit à petit.
    • Une fois la languette lâche, retirez-la puis faites glisser le câble ruban de son connecteur et retirez l'appareil photo de la tablette.
  9. Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un chiffon de nettoyage en microfibre pour objectif, nettoyez l'objectif de l'appareil photo
  10. Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière duXelio P1001A-BK: étape 10, image 3 de 3
    • Pour installer une nouvelle caméra, faites glisser le câble ruban dans son connecteur.
    • Réinstallez la languette de fixation du câble ruban
    • Notez le retrait qui longe le bord de la languette de fixation. Il doit être orienté vers le haut pour orienter correctement l'onglet
    • Installer la caméra dans son support
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caleb
Membre depuis le 03/11/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 140
