Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Xgody D300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Xgody D300, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez le téléphone sur une surface plane de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la batterie du Xgody D300: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez l'outil de levier dans la couture et soulevez le couvercle arrière du boîtier le long de la couture jusqu'à ce que le couvercle soit libéré du boîtier.
  3. Remplacement de la batterie du Xgody D300: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xgody D300: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie à l'aide de vos mains ou de l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 23
Total : 1,007
