Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Pour les problèmes liés à la mauvaise qualité de l'appareil photo, veuillez lire ce guide. Ce guide concerne le remplacement de la caméra arrière du Xgody D300. Veuillez suivre attentivement les étapes. À la fin, votre téléphone devrait fonctionner normalement.
Ce dont vous avez besoin
Posez le téléphone sur une surface plane de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
A l'aide du tournevis cruciforme n°00, retirez les vis qui maintiennent la coque de protection au smartphone ; il doit y avoir 14 vis d'une longueur de 3 mm et une vis d'une longueur de 6 mm.
Trois des vis ne se détachent pas du boîtier de protection et peuvent être identifiées par une plaque métallique qui se trouve en dessous. Au total, il y en a 18.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
