Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Pour les problèmes liés à une mauvaise qualité sonore, veuillez lire ce guide. Ce guide concerne le remplacement de la prise casque du Xgody D300. Vous devrez savoir comment utiliser un fer à souder pour retirer complètement la prise casque de l'appareil. Veuillez suivre attentivement les étapes. À la fin, votre téléphone devrait fonctionner normalement.
Pour plus d'informations sur la soudure, veuillez lire le How to Solder and Desolder Connections guide.
Ce dont vous avez besoin
Posez le téléphone sur une surface plane de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
Il doit y avoir 14 vis d'une longueur de 3 mm et une vis d'une longueur de 6 m. Retirez ces vis à l'aide du tournevis Phillips #00.
Dévissez les trois vis à l'aide du tournevis Phillips #00.
Soulevez le boîtier le long des bords à l'aide de l'outil d'ouverture et de la pince à épiler. Il y aura un tampon collant qui maintient le boîtier au smartphone.
Une fois les connexions supprimées, la prise casque sera libre de la carte mère et devra être retirée. Retirez la prise casque en la saisissant avec une pince à épiler.
Placez la nouvelle prise casque là où se trouvait l'ancienne et soudez les connexions ensemble.
Votre nouvelle prise casque a été installée avec succès !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
