Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'ordinateur de manière à ce que le logo Xiaomi se trouve en bas de l'appareil.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le revêtement en caoutchouc situé en haut et au milieu et soulevez-le pour faire apparaître la vis cachée.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 3 mm à l'aide du tournevis Torx T5 en insérant le tournevis dans chaque vis et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque côté de l'ordinateur et poussez l'outil vers le bas pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Vous entendrez des bruits secs lorsque vous enlèverez le couvercle.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'arrière de l'ordinateur portable en soulevant délicatement le boîtier vers le haut.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12, Haut-parleurs: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12, Haut-parleurs: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les fils blanc et noir des enceintes des languettes noires en les tirant vers le haut de l'appareil.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez doucement le connecteur du haut-parleur du point de connexion à l'aide de votre main.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le module de l'enceinte gauche en tirant le panneau vers le haut.
    • Répétez le même processus pour le module de l'enceinte droite.
    • Les modules d'enceintes gauche et droite sont désignés respectivement par les lettres "L" et "R".
    • Il y aura un léger adhésif sous le module.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah Kwan
Membre depuis le 04/18/18
839 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
6 commentaires
Thanks for the tutorial! But where can i buy replacement speakers? My right speaker is overdriving all the time now, giving me a lot of loud buzz noises.
Nicolai - Réponse
The same for me. I’d like to replace the speakers because one of them is “crackling/vibrating”, but i don’t know where to buy them…
Maniac 45 - Réponse
same problem, mine at >50% vibrating very bad
isman87 - Réponse
have you found them? i need those too
Giorgio Pianesi -
Hello, i love this laptop and its been my companion for almost 3 years think the audio input jack got grounded because i heard a creaking sound when i inserted a metallic headset jack, the device was charging when it happened. Now the audio output from the audio jack port is like a minus one or somewhat instrumental. Any suggestions what to do?
James Prae Liclican - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 1,028
