Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'ordinateur de manière à ce que le logo Xiaomi se trouve en bas de l'appareil.
  2. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le revêtement en caoutchouc situé en haut et au milieu et soulevez-le pour faire apparaître la vis cachée.
  3. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 3 mm à l'aide du tournevis Torx T5 en insérant le tournevis dans chaque vis et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  4. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque côté de l'ordinateur et poussez l'outil vers le bas pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Vous entendrez des bruits secs lorsque vous enlèverez le couvercle.
  5. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'arrière de l'ordinateur portable en soulevant délicatement le boîtier vers le haut.
  6. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12, SSD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12, SSD: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez les fils blanc et noir du haut-parleur en les tirant des petites languettes noires situées sur le périmètre du support métallique.
  7. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 1,5 mm à l'aide du tournevis JIS #00.
  8. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le disque SSD de l'appareil et retirez-le doucement de l'ordinateur portable.
  9. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12, Batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez le fil rouge des languettes situées sur le périmètre du support métallique.
  10. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis PH1 pour retirer les cinq vis noires de 2 mm.
    • Retirer les deux vis argentées de 1 mm JIS #00.
    • Il y a des entretoises en plastique transparentes qui s'enlèvent avec les vis argentées.
  11. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie et retirez-la de l'appareil.
    • Le support métallique s'enlève avec la batterie.
  12. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12, Pavé tactile: étape 12, image 1 de 1
    • Orientez l'ordinateur de manière à ce que le pavé tactile soit le plus proche de vous.
  13. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 13, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble du pavé tactile de la carte mère en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous la languette blanche du connecteur et en faisant levier sur la languette blanche.
  14. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble en le tirant hors du connecteur.
  15. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis PH1 pour retirer les trois vis de 2 mm.
  16. Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez l'extrémité supérieure du pavé tactile en l'inclinant légèrement et tirez sur le pavé tactile pour l'extraire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah Kwan
Membre depuis le 04/18/18
824 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi. where can i find this touchpad? actually for 13.3 one
Alex Palance - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 1,823
