Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les batteries sont destinées à être réutilisées, mais si elles ne se rechargent plus, elles devront peut-être être remplacées. Ce tutoriel vous montrera comment retirer en toute sécurité la batterie de votre appareil mobile.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une épingle ou un trombone pour insérer dans le trou sur le côté du téléphone à côté du support de carte micro SIM pour retirer le bac.
Retirez le bac de la carte SIM du Xiaomi Mi 4 et rangez-le dans un endroit sûr.
Outil utilisé dans cette étape :Metal Spudger$2.99
À l'aide d'un spudger métallique plat et du pignon métallique incurvé, faites un coin entre le couvercle arrière en plastique et le cadre intérieur
À l'aide du deuxième spudger, passez lentement le périmètre de l'appareil
Vérifiez le fait de cliquer sur les sons lorsque vous retirez le capot arrière du cadre
Comme le couvercle arrière est presque complètement enlevé, utilisez l'outil coupe-vent pour retirer le couvercle en plastique sans endommager le dos
Utilisez un tournevis Phillips 3.0 pour enlever les 10 vis Phillips de 1,2 mm dans le cadre en plastique qui tenait la carte mère et la batterie.
Utilisez un tournevis Phillips 3.0 pour enlever les 3 vis Phillips de 0,5 mm dans le cadre en plastique qui a retenu la carte mère et la batterie.
Utilisez le petit outil d'ouverture en plastiqueet placez-le dans la fente située dans le coin inférieur droit du cadre intérieur et retirez-le soigneusement.
Repérez bien les connexions qui parcourent la batterie et sont connectées à la carte mère.
Utilisez une pincette pour débrancher délicatement les deux connecteurs indiqués à l'étape précédente.
Décollez délicatement la bande adhésive ainsi que le connecteur de la batterie jusqu'à ce qu'ils soient complètement retirés.
Utilisez une pincette pour débrancher le fil de la batterie de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Sir, I accidentally put a hole in battery while removing. Will this create a problem/explosion..
Hey Apawilo. A punctured battery has potential to be very dangerous (Fire, harmful chemicals, etc), so please make sure to dispose of it at the nearest e-waste recycling site.
sir i am charging my phone but its percentage is not increasing ....this is a battery problem
im having the similar problem, when charging power increase slower and the consumption is faster than usual. please advice. thanks
Zeff Soo -
