Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4, Boîtier arrière /  central: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4, Boîtier arrière /  central: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4, Boîtier arrière /  central: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
    • Utilisez une épingle ou un trombone pour insérer dans le trou sur le côté du téléphone à côté du support de carte micro SIM pour retirer le bac.
    • Retirez le bac de la carte SIM du Xiaomi Mi 4 et rangez-le dans un endroit sûr.
  2. Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Metal Spudger
    $2.99
    J'achète
    • À l'aide d'un spudger métallique plat et du pignon métallique incurvé, faites un coin entre le couvercle arrière en plastique et le cadre intérieur
    • À l'aide du deuxième spudger, passez lentement le périmètre de l'appareil
    • Vérifiez le fait de cliquer sur les sons lorsque vous retirez le capot arrière du cadre
    • Comme le couvercle arrière est presque complètement enlevé, utilisez l'outil coupe-vent pour retirer le couvercle en plastique sans endommager le dos
  3. Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4: étape 3, image 3 de 3
    • Placez les vis sur le tapis magnétique pour éviter de les perdre.
    • Utilisez un tournevis Phillips 3.0 pour enlever les 10 vis Phillips de 1,2 mm dans le cadre en plastique qui tenait la carte mère et la batterie.
    • Utilisez un tournevis Phillips 3.0 pour enlever les 3 vis Phillips de 0,5 mm dans le cadre en plastique qui a retenu la carte mère et la batterie.
    • Utilisez le petit outil d'ouverture en plastiqueet placez-le dans la fente située dans le coin inférieur droit du cadre intérieur et retirez-le soigneusement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Cobaich
Membre depuis le 09/03/15
2 073 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 4,277
