Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du Xiaomi Mi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Xiaomi Mi, Assemblage boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la fente pour carte micro SD du côté gauche de l'appareil à l'aide de la broche métallique fournie avec l'appareil ou d'un outil d'éjection de la carte SIM.
  2. Remplacement de la prise casque du Xiaomi Mi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Xiaomi Mi: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique et / ou un crochet d'ouverture pour détacher délicatement le panneau arrière de l'appareil. Travaillez votre chemin autour de l'appareil, augmentant lentement l'écart.
    • Le panneau arrière est muni de petits clips et d'un adhésif léger qui se dégage facilement de l'appareil.
  3. Remplacement de la prise casque du Xiaomi Mi, Prise casque: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Xiaomi Mi, Prise casque: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les douze vis Phillips # 000 3,0 mm sur le couvercle supérieur de l'appareil.
  4. Remplacement de la prise casque du Xiaomi Mi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le capot supérieur de l'appareil.
  5. Remplacement de la prise casque du Xiaomi Mi: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour tirer et retirer la prise casque du couvercle supérieur.
    • Insérez le coin d'un outil d'ouverture en plastique dans le port de la prise casque pour un retrait plus facile.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rene Mendoza
Membre depuis le 09/03/15
311 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
And where to buy? :-(
marcusvoag - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 2,443
