Aller au contenu principal
Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Chauffer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur la vitre arrière pour ramollir l'adhésif en dessous.
  2. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Placez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez-la avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre et le châssis.
    • Si vous avez du mal à ouvrir un interstice, chauffez plus pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions du iOpener pour éviter une surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone pour trancher l'adhésif.
  3. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  4. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du côté gauche: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du côté gauche: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du côté gauche: étape 4, image 3 de 3
    • L'adhésif durcit en refroidissant. Servez-vous de votre iOpener pendant une à deux minutes pour le réchauffer si nécessaire.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif de la vitre arrière.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du bord supérieur: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du bord supérieur: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour couper l'adhésif de la vitre arrière.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du côté droit: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du côté droit: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit de la vitre arrière pour finir de trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre arrière. Le lecteur d'empreintes digitales est toujours connecté à la carte mère.
  7. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Ouvrir le téléphone: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Ouvrir le téléphone: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Ouvrir le téléphone: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez soigneusement la vitre arrière et tournez-la vers la gauche comme si vous ouvriez un livre.
    • Évitez de tirer sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales lors de cette procédure.
  8. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Dévisser les vis: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur au châssis central.
  9. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Retirer le cache du connecteur: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Retirer le cache du connecteur: étape 9, image 2 de 2
    • Ôtez le cache du connecteur à l'aide d'une pincette.
  10. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Déconnecter la batterie: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Déconnecter la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de batterie de la carte mère.
  11. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Décoller la feuille de protection: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Décoller la feuille de protection: étape 11, image 2 de 2
    • Pour faciliter la manipulation lors des réparations, nous vous recommandons vivement de séparer la coque arrière, y compris le capteur d'empreintes digitales, de l'ensemble du téléphone.
    • Utilisez une pincette pour décoller soigneusement la feuille de protection jaune du connecteur ZIF.
    Why do you need to remove the fingerprint flex cable, are there any special reason for this?
    insomniacno1 - Réponse
    Hi insomniacno1,
    it’s not necessary to disconnect the fingerprint cable but if you don’t, you have the rear glass dangling on your phone during all other repairs. This step is relatively easy and makes other repairs way more comfortable after you put the rear glass to the side.
    Dominik Schnabelrauch - Réponse
  12. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour ouvrir le connecteur ZIF en mettant son clapet noir en position verticale.
    This step is not necessary, there is enough slack in the flex cable so it can stay connected for the battery replacement.
    Pavel Koběrský - Réponse
  13. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales: étape 13, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales en la retirant tout droit hors du connecteur ZIF à l'aide d'une pincette.
  14. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Dévisser les vis: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les huit vis de 3,3 mm de long qui fixent l'ensemble du haut-parleur.
  15. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Retirer l'ensemble du haut-parleur: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Retirer l'ensemble du haut-parleur: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Retirer l'ensemble du haut-parleur: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le bord droit de l'ensemble du haut-parleur.
    • Utilisez le médiator pour faire levier et soulever l'ensemble du haut-parleur.
    • Retirez l'ensemble du haut-parleur.
  16. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Déconnecter la nappe principale: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Déconnecter la nappe principale: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe principale.
    Note that on this photo the flex cable is upside down, the SUB end should be on the sub board down, the MB end should be on the motherboard and the letters should be correctly oriented. Do not use this as a reference for assembly.
  17. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Défaire la vis: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,3 mm de long qui fixe le cache du connecteur d'écran au châssis central.
  18. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Retirer le cache du connecteur d'écran: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Retirer le cache du connecteur d'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Enlevez le cache du connecteur d'écran à l'aide d'une pincette.
  19. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Déconnecter la nappe d'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Déconnecter la nappe d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe d'écran.
  20. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Enlever la nappe principale: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Enlever la nappe principale: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Enlever la nappe principale: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe principale.
    • Retirez la nappe principale.
  21. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Replier la nappe d'écran: étape 21, image 1 de 1
    • Repliez la nappe d'écran vers le bord inférieur du téléphone et collez-la à votre surface de travail avec un petit morceau de ruban adhésif.
    • Veillez à ni percer ni tordre la batterie avec votre outil lors des prochaines étapes. Une batterie endommagée peut laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses voire prendre feu.
  22. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Retirer les languettes: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Retirer les languettes: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Retirer les languettes: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller l'extrémité noire de la languette gauche de la batterie.
    • Saisissez la languette avec votre pincette et éloignez-la lentement de la batterie en tirant vers le bas du Redmi Note 7.
    • Tirez suffisamment fort pour garder une certaine tension sur la bande, mais ne forcez pas. Laissez à la bande le temps de s'étirer et se décoller d'en dessous de la batterie.
    • N'appuyez pas sur la batterie, tenez votre Redmi Note 7 par les côtés.
    • Gardez la bande plate et sans plis. Faites de votre mieux pour tirer de façon uniforme sur toute la bande, et non pas juste au milieu d'un côté.
    • Tirez en formant un angle plat pour éviter que la bande ne s'accroche au bord de la batterie.
    • Une méthode efficace consiste à retirer la bande adhésive d'environ 3 cm, puis à l'enrouler autour de votre pincette.
    • Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
  23. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7: étape 23, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7: étape 23, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller l'extrémité noire de la languette droite de la batterie.
    Der Akku war bei mir vom Hersteller großflächig mit dem doppelseitigen Klebeband auf dem Grundrahmen verklebt. Es war nicht möglich den Akku ohne bedenkliche Verformung zu entnehmen. Diesen Schritt vielleicht besser draußen mit einem großen Eimer Wasser in der Nähe durchführen.
    Christian Künne - Réponse
  24. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Retirer la batterie: étape 24, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Retirer la batterie: étape 24, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 7, Retirer la batterie: étape 24, image 3 de 3
    • Ôtez la batterie.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie Xiaomi Redmi Note 7 avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire après avoir nettoyé ces zones avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie une fois la réparation terminée.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation Xiaomi Redmi Note 7 ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 11/23/16
202 516 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 718 tutoriels rédigés
6 commentaires
Thanks for the guide. Do you think it's possible to use the phone without gluing the back on again? But instead using a case to hold the back on. My rubber case reaches around to the front of the phone, and seems like it would hold the flat back glass on quite well, while also keeping out dust. Or is this just a bad idea?
Evocativekitsune - Réponse
Hi Evocativekitsune,
I wouldn't advise to do that. It happens often that dust finds its way underneath the phone case and therefore straight into your phone. I suggest to use at least some regular double sided tape (you can cut it in small strips by yourself) to glue the back cover selectively back onto the midframe. It's still not the best protection however it's better than a completely loose cover. Don't forget to remove the old adhesive backings before applying new adhesive!
Thanks for the detailed guide!
Unfortunately I wasn't carefully enough when wedging the first opening pick below the glass back cover, and it cracked. I was still able to follow the guide and replace the battery successfully. I will order a new back, which does not cost a lot and should hopefully come with new adhesives as well.
One thing to note though when reassembling the device:
The main flex cable has the same connector on both sides and can therefore be plugged in incorrectly. I didn't pay close enough attention to the orientation and after reassembling, the phone didn't turn on, as something seemed to short out. Fortunately nothing got damaged, but be careful to connect the cable the right way round.
The flex cable has printed markings "MB" and "SUB". Connect the side marked with "MB" to the Motherboard on top of the phone and the side marked with "SUB" to the daughterboard below with the charging circuitry.
Matthias Thym - Réponse
I did this exercise today with my redmi 7. But the internal anatomy looks different.
1. Xiomi has been very liberal with the glue. Just to make repair hell?
2. There is no need to remove the speaker assembly. Just fold back the two fat cables.
3. Use rubber cement to seal back. Apply a very thin layer on the body and let it dry for 5 mins. The press the back firmly and keep it under several books to apply pressure evenly.
chhammi - Réponse
I love you~~
Birb Papi - Réponse
It would be great if there is genuine replacement battery available for Redmi Note 7 on ifixit.com.
Pramod Gajbhiye - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 250
30 derniers jours : 741
Total : 28,974
