Aller au contenu principal
Xiaomi Redmi Note Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
    • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
    • Pry the end of the rear case up from the charging port.
  2. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: étape 2, image 1 de 2 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
  3. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: étape 3, image 1 de 2 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
5 autres ont terminé cette réparation.
Slater Stewart
Membre depuis le 04/26/17
270 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
3 commentaires
Geht das so einfach auch bei Redmi note 7 ???
Ingeborg Langer - Réponse
Ich fürchte nein, sie ist als “nicht entfernbar" beschrieben.
VauWeh -
Wie sieht es beim Redmi Note 11 S aus?
Schlotti P. - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 100
Total : 13,819
