Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant du Xiaomi Yi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du Xiaomi Yi, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Xiaomi Yi, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Poussez l'interrupteur du couvercle de la batterie vers la gauche.
    • Soulevez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du panneau avant du Xiaomi Yi: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Xiaomi Yi: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Xiaomi Yi: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la languette de la batterie.
    • Retirez la batterie en tirant sur la languette de retrait.
  3. Remplacement du panneau avant du Xiaomi Yi, Panneau avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Xiaomi Yi, Panneau avant: étape 3, image 2 de 2
    • Introduisez l'outil d'ouverture en plastique dans l'un des côtés de la caméra.
    • Faites levier avec l'outil d'ouverture en plastique au niveau du joint entre le panneau avant et le panneau arrière.
  4. Remplacement du panneau avant du Xiaomi Yi: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Xiaomi Yi: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Xiaomi Yi: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil de levier le long de la couture jusqu'à ce que le panneau avant soit complètement séparé du panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Zipperer
Membre depuis le 09/03/15
711 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where do you get a spare front panel, the small plastic hooks break easily
ltkipras - Réponse
I would like to know too because i had a crash and i lost the ring that goes around the lens.
fabiocastroam -
For what is the black Strip with the gold plated contact on the front panel? Is that a check for installated front panel, and can i fake them for an replacement panel?
shguro - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 2,834
