Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Xiaomi Yi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Xiaomi Yi, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Xiaomi Yi, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Poussez l'interrupteur du couvercle de la batterie vers la gauche.
    • Soulevez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du microphone du Xiaomi Yi: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Xiaomi Yi: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Xiaomi Yi: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la languette de la batterie.
    • Retirez la batterie en tirant sur la languette de retrait.
  3. Remplacement du microphone du Xiaomi Yi, Panneau avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Xiaomi Yi, Panneau avant: étape 3, image 2 de 2
    • Introduisez l'outil d'ouverture en plastique dans l'un des côtés de la caméra.
    • Faites levier avec l'outil d'ouverture en plastique au niveau du joint entre le panneau avant et le panneau arrière.
  4. Remplacement du microphone du Xiaomi Yi: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Xiaomi Yi: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Xiaomi Yi: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil de levier le long de la couture jusqu'à ce que le panneau avant soit complètement séparé du panneau arrière.
  5. Remplacement du microphone du Xiaomi Yi, Panneau arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Xiaomi Yi, Panneau arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3,8 mm situées dans les coins extérieurs de la carte mère.
  6. Remplacement du microphone du Xiaomi Yi: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Xiaomi Yi: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Xiaomi Yi: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez et retirez l'entretoise noire située en haut à l'intérieur du boîtier de l'appareil photo à l'aide de la pince à épiler et mettez la pièce de côté.
  7. Remplacement du microphone du Xiaomi Yi: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Xiaomi Yi: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du boîtier arrière en tirant doucement sur le boîtier de l'objectif.
    • Le panneau arrière reste.
  8. Remplacement du microphone du Xiaomi Yi, Microphone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Xiaomi Yi, Microphone: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez les points de soudure connectés au fil rouge et noir à l'arrière de la carte mère.
  9. Remplacement du microphone du Xiaomi Yi: étape 9, image 1 de 1
    • Chauffez ces deux points avec un fer à souder et retirez le microphone. Réappliquez de la soudure fraîche avec le microphone de remplacement.
    • Les fers à souder sont très chauds et les vapeurs de soudure fondue peuvent provoquer une irritation. Utiliser uniquement dans un endroit propre et bien ventilé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Bibby
Membre depuis le 08/26/15
531 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
My camera came with the microphone not soldered at all (two microphone wires were hanging above the motherboard with no sign of soldering).
That was an easy repair as soon as I figured out what's the culprit, but before I've blamed the software for this issue for two days and tinkered with the software for at least 6 hours with no result.
adryjanowski, very nice tutorial, thank you!
Ivan Elizarov - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 25
Total : 7,817
