Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La carte mère qui héberge la connexion micro-usb et HDMI peut être endommagée. Ce guide aidera l'utilisateur à remplacer une carte mère corrompue.
Ce dont vous avez besoin
Poussez l'interrupteur du couvercle de la batterie vers la gauche.
Soulevez le couvercle de la batterie.
Introduisez l'outil d'ouverture en plastique dans l'un des côtés de la caméra.
Faites levier avec l'outil d'ouverture en plastique au niveau du joint entre le panneau avant et le panneau arrière.
Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3,8 mm situées dans les coins extérieurs de la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes n ° 000 de 3,1 mm fixant la carte mère au châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Where you buy motherboard for xiaomi yi ?
Link for buying it waaaaaaaay cheaper:http://bit.ly/XiaoMiYi1080P
Great guide but useless, there is no spare parts on the market for this camera
IC repair is always possible
AdamA -
