Aller au contenu principal
Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: étape 1, image 1 de 2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the six Phillips Head 1.2mm screws on the front side of the speaker.
  2. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: étape 2, image 1 de 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: étape 2, image 2 de 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Crack open both parts of the casing carefully.
    • Using a plastic opening tool, wedge open the bottom of the speaker to separate the two parts of the speaker.
  3. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: étape 3, image 1 de 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: étape 3, image 2 de 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the cooling foam.
    • Use a metal spudger to push the tab in on the red wire.
    • Repeat the process for the blue wire.
  4. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: étape 4, image 1 de 2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • The blue wire can now be removed from its connector.
    • Remove the red wire to free the rear casing.
Nick Ruiz
Membre depuis le 02/07/17
331 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 864
