Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Yujin Robot iCLEBO Arte
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Yujin Robot iCLEBO Arte, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Yujin Robot iCLEBO Arte, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Yujin Robot iCLEBO Arte, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez et dévissez les deux vis de 15 mm avec un tournevis cruciforme n ° 2.
  2. Remplacement de la batterie du Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis indiquées en les faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  3. Remplacement de la batterie du Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du compartiment à piles.
  4. Remplacement de la batterie du Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser la batterie et débranchez-la du robot en appuyant sur la languette du câble d'alimentation.
    • Si vous tirez trop fort sur le connecteur sans serrer correctement la languette, quelque chose se cassera.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trent Bingel
Membre depuis le 02/28/17
428 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Tried 2 different new batteries and still won’t charge
desrn55 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 28
Total : 2,734
