Aller au contenu principal
Remplacement de la brosse principale Yujin Robot iCLEBO Arte
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la brosse principale Yujin Robot iCLEBO Arte, Poubelle: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le bac à poussière en appuyant doucement sur le bouton argenté sur le dessus de l'aspirateur jusqu'à ce que le bac se libère.
  2. Remplacement de la brosse principale Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la brosse principale Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 2, image 2 de 2
    • Saisissez le fond du bac à poussière. Poussez sur les onglets comme indiqué par les flèches jaunes.
    • Videz le contenu du bac dans la poubelle et rincez à l'eau si nécessaire.
  3. Remplacement de la brosse principale Yujin Robot iCLEBO Arte, Brosse principale: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la brosse principale Yujin Robot iCLEBO Arte, Brosse principale: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la brosse principale Yujin Robot iCLEBO Arte, Brosse principale: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil pour accéder au couvercle de la brosse.
    • Pour retirer le couvercle de la brosse, poussez ensemble les deux boutons-pression sur les côtés droit et gauche du couvercle jusqu'à ce qu'il se libère.
    • Ne poussez pas les boutons-pression trop près l'un de l'autre. Cela pourrait les casser et la brosse pourrait tomber lors de l'utilisation.
  4. Remplacement de la brosse principale Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la brosse principale Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez le côté gauche de la brosse avec l'embout carré et tirez vers le haut jusqu'à ce que la brosse ressorte.
  5. Remplacement de la brosse principale Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la brosse principale Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la brosse principale Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 5, image 3 de 3
    • Lors de la préparation d'une nouvelle brosse, il est très important de s'assurer que la nouvelle est équipée des bons embouts.
    • Prenez la pièce métallique ronde et glissez-la dans le revêtement en caoutchouc carré. Ensuite, collez-le sur l'extrémité avec la cheville en métal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trent Treiber
Membre depuis le 02/28/17
204 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 891
