Aller au contenu principal
Remplacement du transformateur de puissance Yujin Robot iCLEBO Arte
  1. Remplacement du transformateur de puissance Yujin Robot iCLEBO Arte, Transformateur de puissance: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le transformateur avant d'effectuer des opérations dessus !
    • Appuyez sur les deux languettes en plastique noir pour retirer le capot arrière de la base de chargement.
  2. Remplacement du transformateur de puissance Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le long câble de l'intérieur de la base et tirez doucement le connecteur de la base.
  3. Remplacement du transformateur de puissance Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez et retirez l'ancien câble de l'intérieur de la base de chargement.
    • Détachez la partie la plus épaisse du cordon du boîtier noir du transformateur.
  4. Remplacement du transformateur de puissance Yujin Robot iCLEBO Arte: étape 4, image 1 de 1
    • Remplacez le nouveau câble épais par l'ancien câble que vous venez de retirer. Assurez-vous que le câble peut s'insérer dans le mur avant de jeter l'autre câble. Si vous résidez aux États-Unis, c'est le connecteur que vous devez utiliser.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trent Bingel
Membre depuis le 02/28/17
428 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 575
