Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre ZEBCO 202k, utilisez notre manuel de réparation.
    1. ZEBCO 202k Teardown, ZEBCO 202k Teardown: étape 1, image 1 de 1
      • remove front cover assembly (red cap)
      • turn assembly cap counterclockwise
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. ZEBCO 202k Teardown: étape 2, image 1 de 1
      • Takeoff spinner head assembly. (metal cap)
      • Hold the handle and turn spinner head assembly counterclockwise
      Demander à FixBot
    3. ZEBCO 202k Teardown: étape 3, image 1 de 3 ZEBCO 202k Teardown: étape 3, image 2 de 3 ZEBCO 202k Teardown: étape 3, image 3 de 3
      • Use flat head to remove the spool clip
      • remember order of washers for assembly.
      • after removing spool clip washer, you can also pull out spool
      Demander à FixBot
    4. ZEBCO 202k Teardown: étape 4, image 1 de 3 ZEBCO 202k Teardown: étape 4, image 2 de 3 ZEBCO 202k Teardown: étape 4, image 3 de 3
      • Underneath the spool there will be a thin washer and a drag adjuster spring.
      • lift up to remove
      Demander à FixBot
    5. ZEBCO 202k Teardown: étape 5, image 1 de 2 ZEBCO 202k Teardown: étape 5, image 2 de 2
      • Using the flat head unscrew drag actuator.
      • Will need to hold the drag nob down to keep it from moving.
      Demander à FixBot
    6. ZEBCO 202k Teardown: étape 6, image 1 de 3 ZEBCO 202k Teardown: étape 6, image 2 de 3 ZEBCO 202k Teardown: étape 6, image 3 de 3
      • remove back assembly from body assembly by pushing up oppisites side off handle
      • no tools are needed
      Demander à FixBot
    7. ZEBCO 202k Teardown: étape 7, image 1 de 2 ZEBCO 202k Teardown: étape 7, image 2 de 2
      • remove spring from center shaft by pulling it by hand or help of flat head
      • center shaft will fall from the middle
      Demander à FixBot
    8. ZEBCO 202k Teardown: étape 8, image 1 de 1
      • unscrew handle to remove driven gear and to remove anti reverse.
      Demander à FixBot
    9. ZEBCO 202k Teardown: étape 9, image 1 de 1
      • insert driven and anti revers screw and reconnect handle.
      Demander à FixBot
    10. ZEBCO 202k Teardown: étape 10, image 1 de 1
      • slide in back assembly
      • screw in drag nob and drag actuator
      Demander à FixBot
    11. ZEBCO 202k Teardown: étape 11, image 1 de 3 ZEBCO 202k Teardown: étape 11, image 2 de 3 ZEBCO 202k Teardown: étape 11, image 3 de 3
      • insert drag adjuster spring
      • then thin washer
      • spool then red washer and the last whasher
      • at the top you will need to clip in spool clip.
      Demander à FixBot
    12. ZEBCO 202k Teardown: étape 12, image 1 de 1
      • turn spinner head assembly till lock into place
      • put front cover assembly back on
      Demander à FixBot
Pièces jointes
Daniel
Membre depuis le 09/09/24
205 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 55
Total : 540
