Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du ZTE Awe
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Retirez le couvercle arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière du téléphone pour exposer le cadre central du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Détachez le cadre intermédiaire: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme 00 pour dévisser les sept vis de 0,1 mm du cadre central du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Séparez le cadre central et le numériseur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Séparez le cadre central et le numériseur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Séparez le cadre central et le numériseur: étape 4, image 3 de 3
    • Coincez l'extrémité plate du spudger entre le cadre central et le numériseur.
  5. Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Exposez la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Exposez la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Éloignez doucement le cadre central du reste du téléphone pour exposer la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Retirez les fils de ruban: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Retirez les fils de ruban: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Retirez les fils de ruban: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les quatre fils plats sur les côtés de l'appareil.
  7. Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Orienter la carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Orientez la carte mère pour exposer le cadre central.
  8. Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Retirer le connecteur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Retirer le connecteur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Awe, Retirer le connecteur: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur pour libérer la carte mère de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jennifer DeMeo
Membre depuis le 10/07/14
1 035 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 11
Total : 1,896
