Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Une vieille batterie peut entraîner des délais de plus en plus courts entre les charges et des performances réduites du téléphone.
Assurez-vous de décharger votre batterie autant que possible avant de tenter cette réparation. Les batteries LiPo peuvent prendre feu et causer des blessures graves si elles sont endommagées.
Le retrait de la batterie peut nécessiter de la chaleur pour ramollir l'adhésif qui maintient la batterie au châssis du téléphone. Ne chauffez pas la batterie si vous pensez qu'elle a été endommagée de quelque façon que ce soit.
Ce dont vous avez besoin
Tournez l'appareil sur le côté avec les boutons éloignés de vous.
À l'aide de l'outil d'éjection de la carte SIM, insérez l'extrémité étroite dans le trou d'éjection.
Appuyez fermement dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte SIM ressorte suffisamment pour pouvoir être saisi avec vos doigts.
Retirez la vis T2 du côté du téléphone près de l'emplacement du plateau de la carte SIM.
Utilisez une pince à épiler pour tirer délicatement sur le ruban fixant le connecteur.
Cela annulera également le connecteur.
En commençant par le coin inférieur gauche de la batterie, utilisez l'extrémité large du spudger comme un coin pour passer sous la batterie.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace créé par la spatule et commencez avec précaution à faire levier autour du bord de la batterie.
Une fois que la batterie est suffisamment séparée du téléphone, utilisez vos mains pour retirer complètement la batterie, en utilisant l'extrémité large de la spatule pour gratter l'adhésif si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I want to clarify that in step 4 you don’t want to try to separate the back cover in the actual sim card slot but above it between the back cover and the top of the slot.
I'm not sure what or if it needs too be done I just bought a battery wanted to put in but not sure how to do it myself
