Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max, Carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max, Carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max, Carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Tournez l'appareil sur le côté avec les boutons éloignés de vous.
    • À l'aide de l'outil d'éjection de la carte SIM, insérez l'extrémité étroite dans le trou d'éjection.
    • Appuyez fermement dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte SIM ressorte suffisamment pour pouvoir être saisi avec vos doigts.
  2. Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez le plateau avec vos doigts.
    • Retirez la carte SIM.
  3. Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max, Lecteur d'empreinte: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis T2 du côté du téléphone près de l'emplacement du plateau de la carte SIM.
  4. Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace où se trouvait le plateau de la carte SIM.
    • Retirez doucement l'arrière du cadre du téléphone jusqu'à ce que vous entendiez un déclic audible de la séparation de l'arrière.
  5. Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace que vous avez créé entre le dos du téléphone et le cadre.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long de l'extérieur du téléphone, sous le dos, pour séparer le reste des clips retenant le dos sur le cadre.
  6. Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 6, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'arrière sur le côté en veillant à ne pas endommager la nappe du capteur d'empreintes digitales.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le capteur d'empreintes digitales de l'arrière du téléphone.
    • Au remontage, ajoutez un simple morceau de scotch pour maintenir le capteur d'empreintes digitales au dos du téléphone.
    • Remettez le téléphone de côté.
  7. Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis argentées de 2,9 mm à l'arrière du téléphone avec un embout JIS #000.
    • Retirez les 11 vis noires de 3,5 mm avec le même embout JIS #000.
  8. Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 8, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone, écran vers le haut.
    • Insérez l'outil d'ouverture entre l'écran et la garniture argentée qui l'entoure.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique autour de la circonférence du téléphone pour séparer les clips qui maintiennent la garniture au cadre.
  9. Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone, écran vers le bas.
    • Soulevez la garniture du téléphone et mettez-la de côté.
  10. Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le connecteur de ruban d'empreintes digitales de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max, Carte de port de charge: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max, Carte de port de charge: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever le connecteur d'antenne en haut à droite de la carte du port de charge.
  12. Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever et retirer le connecteur principal de la carte, situé en haut à gauche de la carte.
  13. Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte de chargement du port de charge du ZTE Blade Z Max: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique, une spatule ou un médiator pour séparer le bord inférieur de la carte du téléphone.
    • Soulevez le bord inférieur de la carte suffisamment haut pour pouvoir la saisir avec vos doigts et retirez-la simplement du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thanks! $7 part on ebay & this guide saved me from having to buy a new phone!!!
Isabelle Cavender - Réponse
Is there anything special about reassembly one should be aware of? I have read that side buttons are an issue. Tips for reassembly, or what to watch closely would be handy. Thanks!
pappybest - Réponse
At the start of this procedure it stated to remove the battery. I never saw the battery being removed, or the power cable from the battery being disconnected from the board to isolate the power from the phone. Is this step necessary to replacing the charging port card. I know that the battery can be a bear removing it from the phone.
Timothy Snipes - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 2,894
